Я эту полку переклеивал несколько раз, получилось не аккуратно, может дебондером сниму лишний клей. Крайне странное травление это, крепится торцом пластины в плоскость пластика корпуса.
Добавлено: Пн Янв 30, 2023 7:24 am
Александр Кучеренко
Привет!
Понял, стараюсь вообще не переборщить с любыми эффектами, но иногда сложно конечно остановиться)
Ну у меня ещё дело до грязи не скоро дойдет, я пока только верх загрунтовал (с аэрограф ом провозился долго, пятно кривое даёт и капли, вроде чищу нормально и кольцо на сопле поменял, но все равно каплями брызгает периодически).
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 7:45 pm
Александр Кучеренко
Приветствую!
Подвожу итоги промежуточного этапа покраски.
1 этап Грунт
Почему то только одна фотография осталась:
2 этап Высветление
3 этап База
Надо отметить что использовал краску АК, разводили её Х-20А, оказалось он не подходит для этих красок, пигмент сразу засыхад в аэрограф, а в банке выпадал в осадок мгновенно. Погуглил интернеты и оказалось, что вполне лакер синнер тамия подходит. В итогу получилось вот так
Надо будет ещё вторым слоем пройти, кое где непрокрас убрать, в том числе по дну. Но пока вот так.
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 11:39 am
Malkaviaan
Привет!
Ну всё правильно идёшь. Что касаемо АК реал колор. Не помню, говорил ли ранее, если нет родного, то походит вонючий для Ганзы С или как ты использовал какую тинер. Но в родном есть что-то в составе типа глицерина, не даёт ей быстро сохнуть.
Сильно не заливай дальше. Крась что надо остатки, а Даше пошла художка. Или наносишь матовый, и работаешь химией крайне аккуратно, т.к. с матового лака тяжело убирать косяки, или тогда работай по глянцу.
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 12:51 pm
Александр Кучеренко
Привет!
У меня ещё вопросы по камуфляжу, после базы надо по идее наносить камуфляж, причём есть участки полустертого зимнего камуфляж.
Вопросы вот такие:
1. Надо ли предварительно покрыть лаком базу?
2. Наносить линии камуфляж судя по всему надо от руки тонкими линиями? Там с масками не получится наверное сдалать.
3. Зимний камуфляж наносится поверх основного камуфляж белой краской и смывается уайт спиритом аккуратно видимо, верно?
4. Декали наносятся до зимнего камуфляжа?
5. Смывка наносится также до зимнего, но после декалей? Как на видео которое ты советовал. Зимний короче финальный везде, все эффекты уже после него.
Добавлено: Сб Мар 18, 2023 1:20 pm
Привет!
Вариант не самый лёгкий....
1 - да
2 - нет. только аэром. края не чёткие.
3 - почти да, но не уайтом. через жижи всякие. надо взять нужную. есть слабые потёртости и т.д.
4 - поищи реальные фото, иногда попадаются. если хочешь более правильно сделать.
5 - все финальные смывки и т.д. - после всех покрасочных работ.
Если будут какие-то спорные моменты, лучше перед ними спроси.
Делюсь очередным этапом сборки, покраски:)
Есть пару мест которые я откровенно подзалил, использовал новый аэрограф, не рассчитал подачу краски и усилие на триггере. Подправлю вайтспиритом.
Смотрел фотки камуфляжа Виттмана S04, но все делают кто во что горазд, а толковых реальных фоток не нашёл. Так что импровизировал.
Не сильно совпадают линии башни и корпуса, тут сообразил уже после того как покрасил, как всегда поторопился.
Добавлено: Вс Июн 04, 2023 10:18 am
Привет!
Что могу сказать - очень хорошо!
По поводу «правильности» - да, сложно найти что-то правильное, поэтому можно импровизировать.
Броня может иногда простить переливы и т.д. Дальнейшими эффектами можно иногда скрыть косяки.
Сделал смывку и нанес зимнюю грязь, понемногу дособираю катки (пока просто примерил, покрасил не совсем те катки которые было нужно).
Башня:
1. На выходных сделаю масляные точки
2. Займусь сколами если получится
3. Развешу траки которые предварительно надо будет тоже подготовить.
Корпус:
1. Также масляные точки
2. Сколы
Есть досадные косяки типа не смытых излишков смывки и пылинок кое где, буду исправлять. Вообще конечно много вылазит косяков которые на ранних этапах пропущены и незамечены.
Александр, вопрос по тракам:
По всей видимости траки надо будет клеить и сразу же по месту примерять на катки. Значит надо сначала сделать этап с нанесением грязи за катки, надеть катки и уже потом собирать траки, верно?
