Темпера - или чтото делаю не так или.............
Решил покрасить фигурку красками темперными. (Начитался умных советов и мыслей)
Результат - спустя 3 дня после окраски проводишь пальцем - и краска стирается, фигурка неприятно липкая.
Краски не те? или их еще чем то закреплять надо?
А может не лезть в фигурки и заниматься бтт?
Какая темпера и фирма производитель?Должна быть поливинилацетатная (ПВА).Как вариант-плохо размешена,желательно куда-нибудь передовить для удобства перемешивания.Я пользуюсь баночками от Тамии.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
P.S. В фигурки лезть,поверте-это очень увлекательно Mr. Green
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Я вот такой пользуюсь,чего и Вам советую http://www.artpaints.ru/pics/1_2_22_big_5061.jpg
у меня она воско-масляная - не то?
Попробуй развести уайт-сперидом, должно помочь. Только разводи не слишком жидко.
Не то.Для наших работ совершенно не подходит.На сколько я знаю широко исползуется такая темпера в иконописи.С пластика будет стираться и сохнет около года(правда потом все равно чуть стирается.),никакие разбодяживания уайт-спиритом не помогут-только в ведро...если конечно живописью не занимаетесь.
Только не заказывайте темперу по почте сейча,когда на улице минус,подмороженую ее останется только выбросить Sad
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Темпера ПВА разводится тольководой.Ведь по сути это всего-навсего гуашь Mr. Green
И не забудьте про грунтовку и обезжиривание перед окраской. Я фигуры грунтую либо грунтовкой от Вальехо или моделмастеровской эмалью. Ложится темпера и на то и на то одинаково хорошо, но вальеховский грунт держится на поверхности несколько хуже эмали, но зато и не так мерзко пахнет при нанесении из аэра.
А про воско-масляную темперу и думать забудьте, абсолютно не пригодна для росписи фигур. Впрочем нараод на диораме.ру ругался на какую-то ПВА-темперу производства Чехии. Так что берите проверенную временем питерскую Ладогу (она же Мастер-класс) и расписывайте фигурки на здоровье.
Насчет грунтовки тут фифти-фифти,да-нужна,нет-не пользовался Mr. Green .Обезжирить обязательно вот нужно Cool
С тех пор, как пару раз смазал краску с обезжиренной, но не загрунтованной фигурки сделал для себя однозначный вывод - под темперу грунт необходим.
Я не пользуюсь,единственное очень тщательно рамешиваю краску и кладу несколько слоев.Вроде держится.
Вобщем купил я краски от Невской палитры, сделал первые пробные покраски - в целом понравилось. гораздо приятнее на глаз получаются цвета когда их мешаешь сам - в частности телесные оттенки.
Теперь пойду думать о глазах.
красить только кисточкой и сколько времени она сохнет до нанесения следующего слоя?
Красить только кисточкой можно.
Аэрограф забьет ввиду комковатости.
Основа у краски ПВА. После высыхания НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ НИЧЕМ.
Довольно укрывистая, но ввиду водной основы иногда плохо смачивает поверхность - собирается каплями. В этом случае рекомендую разводить пожиже и наносить несколько слоев - пусть даже первые будут с просветами. Но не стоит наносить много краски одним слоем пытаясь закрасить как можно лучше - вы так убьете рельеф. Один из плюсов это краски - тонкий слой ( в виду упомянутой выше укрывистости), то есть даже нанеся несколько ( 3-4) слоя жидкой краски вы не "съедите" таким образом рельеф поверхности. Краска сохнет довольно быстро - в скором времени после покраски приобретает характерную матовость (для фигур то же несомененно плюс), еще через некоторое время перестает смываться следующим слоем. Скажем полчаса вполне достаточно. Важно хорошо размешать, я как правило выдавливаю совсем немного на палитру, капаю кистью воды и развозюкиваю до нужной консистенции. Тщательно мойте кисти и старайтесь чтобы краска не попадала на резьбу тюбика, а лучше не храните ее в тюбиках.
а кисточка какая, белка?, и чем смыть если напортачил (первый раз хочу попробовать), фигурка должна быть полностью собрана?
"значится так"
По первому вопросу:Кисточка любая какая вам нравится.
У меня кисточек несколько десятков накопилось, но в 80% случаев я работаю одной (когда износится заменяю на аналог) это колонковая кисть №2 купленая в худ магазине. Когда то я думал что для того чтобы рисовать тонкие вещи нужна кисточка типа 00 (ну совсем мелкая) - это оказалось заблуждением. Для того чтобы рисовать тонкие вещи нужна кисточка с тонким не разбитым кончиком, однако в основании она может быть массивной. Это удобнее - в маленькую кисть набирается мало краски, во первых надо все время макать в краску, так она еще и засыхать успевает быстро. Большой кистью можно набрать столько сколько нужно, лишнее смахнуть о палитру и нарисовать что то тонкое самым кончиком либо закрасить большую делталь всем телом кисти. Очень важно - не макайте кисть в краску до самого основания - там будет краска скапаливаться и засыхать, это кисть портит. Стоит такая кисть порядка 40-60 рублей ( у меня помоем "Рублёв") служит долго при аккуратном обращении. Белку не советую - у белки минусы такие - во первых лезет волос из нее, во вторых распушается она сильно. Синтетика на люителя.
По второму вопросу: темпера краска зернистая и поэтому если вы поверх одного цвета красите другим и вдруг залезаете туда куда не надо удалить это трудно, можно попробовать смыть тут же чистой мокрой кистью, но как правило остаются следы грязные. Я в таком случае как правило сначала подмываю немножко, а потом просто подкрашиваю нужным оттенком там где напортил. Чтоб совсем краску с фигуры удалить - даже не знаю чем, сложно это да и без нужды.
По третьему вопросу: Это не зависит от того какую вы используете краску. Это зависит от того какая у вас фигура. Я делаю крупные фигуры (120 мм и бюсты) собираю крупные детали до окраски, довожу поверхность, везде где надо подрезаю занутрения, подгоняю те детали которые не приклеил. Потом все крашу и на конечном этапе уже приклеиваю к поркрашеной и оттонированой фигуре покрашеную же снарягу. Удобно когда голова отдельной деталью, но не всегда это увы удается.
Да еще - не стоит держаться руками за окрашеные части (взять конечно можно, не стоит делать это многократно) они от этого замусолятся жиром с пальцев. Нужно сделать державски. Я, как правило, просверилваю отвестие небольшое где-нибудь на тыльно части детали, где не видно будет после сборки фигуры и вклеиваю туда зубочистку или иголку от шприца.
Спрашивайте если что.
спасибо за толковый ответ, лежит две фигурки 1/16, до них две такого же масштаба раскрасил, но акрилом и нитрой из аэра, получилось неплохо, но можно и получше
Я видел ваши фигуры.
Честно признаться я всегда стараюсь красить аэрографом если есть такая возможоть.
То есть основные цвета одежды и базовый телесный наношу аэрографом (как правило тамиесвким акрилом), потом детали прорисовываю темперой, потом тонирую маслом. Не стоит ограничивать себя в выборе краски - у каждой свои прелести.
Сергей_Горбуно в этом наборе есть окись хрома?
Arrow Спасибо
smit
Спасибо
Нет,отсутствует,покупал отдельно.
Понимаю что разговор давний ,но подыму тему , нужда-с заставляет. Осваиваю темпераметную окраску фигур.
1.Кисть для забора из банки и размешивания краски на палитре должна быть отдельная, т.е. не та что и для росписи?
2.Каким способом дозируется краска для смешивания если есть пропорции замеса?
3.У меня комки краски на палитре очень быстро засыхают так же как и замешанная. Как бороться с этим, а то времени на роспись остается мало и приходится часто мешать заново? В качестве палитры пользую лист полистирола и блистеры от таблеток.
4.Принцип росписи. Вначале окрашиваем все базовыми цветами ,потом лессировками и растушовками наносим тени-полутени?
1. Да, а еще лучше - зубочистка
2. На глаз
3. Гуглить по словам "Влажная палитра", "Wet palette" например http://scalemodels.ru/articles/4214-vlazhnaja-palitra-ot-deeva-artjoma.html
4. Да, причем после нанесения базовых слоев имеет смысл выдержать фигуру день два
